Kurde , dobre ceny nawet.
Antena radiowa słabo ściąga stacje FM
Witam forumowiczów.
Mam Octavie II combi i niestety taką przykrą przypadłość antenową. Mam radio które wcześniej bez problemu działało w Felce i ściągało wszystkie stacje. Kiedy zostało przepięte do Octavii pojawił się problem z odbiorem stacji FM. W mieście jeszcze można słuchać ale wystarczy wyjechać kawałek za miasto i radio znika.
Mam radio Teviona wiec to nie jest jakis "HI-END" ale do tej pory mi wystarczało.
Ten model jest czuły na masę w antenie. Może tu jest kłopot.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem ?
Może zmiana anteny ?
Może zmiana radia ?
Przeglądałem forum pod tym kontem i nie znalazłem żadnych informacji. Jeśli ktoś miał taki problem to będzie znaczyło że błąd jest w instalacji. Jeśli nie to będę szukał nowego radia.
Najprawdopodobniej twoja antena ma wbudowany wzmacniacz natomiast radio nie podaje zasilania po kablu antenowym do anteny.
Aby zasilic poprawnie wzmacniacz w antenie trzeba zastosowac potocznie nazywany "separator"
Koszt takiego cuda to ok 20-30 zl brutto natomiast w ASO nie mam pojecia.
Separator nalezy wpiacz miedzy radio i antene i podlaczyc pod +12Vpablo_doctor
faun77, tak jak kolega napisał. Do orygunalnej instalacji Skody musisz wpiąć separator antenowy, bo zwykłe radio nie daje Ci napięcia na antenę, a OEMowe radio tak. Zainstalujesz to i wszystkie problemy znikną.
tiaa, ja do Seata założyłem separator i dupa...jest źle jak było albo chyba nawet gorzej...Zamieszczone przez shadoZainstalujesz to i wszystkie problemy znikną.
jak podłącze drugi to będę miał pewność, że ten jest zwalony (i był od początku albo pękł kabel bo montowałem na szybki i zcisk radio) ...
arci9, sprawdź czy nie masz kabla antenowego rozłączonego. Ja tak miałem w Felicji. Musiałem odciągnąć podsufitkę z tyłu i tam się okazało, że złącze się rozkręciło.
arci9 byly montowane rozne anteny zalezne od wesji wyp. auta. Dodam tylko ze anteny wygladaja identycznie - rozna sie tylko numeracja.
Autor tego tematu napisal iz posiada O2, zakladam wiec iz przetarcia kabla, woda w kablu i wandalizm osoby montujacej radio nie mal miejsca. Wiec opcja z zatosowaniem separatora jest dalece prawdopodobna.
Temat uwazam za wyjasniony.pablo_doctor
Będę miał za chwilę drugi separator to i tak sprawdzę, ale to o czym piszesz, jest bardzo możliwe, bo na fabrycznym radiu też marnie działało...arci9, sprawdź czy nie masz kabla antenowego rozłączonego. Ja tak miałem w Felicji. Musiałem odciągnąć podsufitkę z tyłu i tam się okazało, że złącze się rozkręciło.
napisałem tylko, że różne rzeczy mogą sie wydarzyć.Autor tego tematu napisal iz posiada O2, zakladam wiec iz przetarcia kabla, woda w kablu i wandalizm osoby montujacej radio nie mal miejsca. Wiec opcja z zatosowaniem separatora jest dalece prawdopodobna.
Warto dopisać, że w OII chyba jest inne trochę złączę , o coś takiego:
http://allegro.pl/item319775462_sepa..._od_2005r.html
ale głowy sobie uciąć nie dam, może niech ktoś potwierdzi kto ma OII :?:
Dzięki za rady. poszukam takiego na allegro.
[ Dodano: Sro 05 Mar, 08 16:55 ]
hmm a nie może być takie cudo ?
http://allegro.pl/item317194289_wzma...koda_audi.html
to co kolega podesłał jest 3 razy droższe ...
Jak trzeba to za dobre zapłacą, ale przepłacać też nie lubię.
Taki napewno pasuje do O1, nie wiem, właśnie jak jest w O2, czy czegoś nie zmienili, jest na załączonym przeze mnie przykładzie jeszcze jedna jakaś dziwna (dla mnie ) wtyczka.Zamieszczone przez faun77
Chodziło mi tylko o pokazanie , że jest jeszcze jeden typto co kolega podesłał jest 3 razy droższe ...
Troszkę jestem mądrzejszy. Mianowicie wykręciłem radio. Okazuje się że już mam takie "cacko" jak separator. Zamontowali to w salonie. Sprawdziłem też masę multimetrem i wygląda na to że jest masa na tej antenie.
Więc są jeszcze 3 wyjścia ...
1. Wzmacniacz anteny.
2. Wymiana anteny co myślę że niewiele pomoże.
3. Wymiana radia.
a czy ten separator co to go masz jest podpiety do +12V ??????????pablo_doctor
Tak jest podpięty pod 12V tylko że to jest taki z 1 niebieskim kabelkiem.
Niby wszystko powinno być OK więc pozostaje sama antena albo radio. Może mi się uda pożyczyć radyjko od kogoś na testy, to by mogło wiele wyjaśnić.
A nie orientujecie się gdzie są montowane ficzycznie wzmacniacze? W antenie? Czy gdzies po drodze na kablu?
Zdjąłem podsufitkę, tam wygląda wszystko ok, na wszelki wypadek przeczyściłem złączki i jeszcze raz wpiołem je, ale nic nie pomogło...;(
[ Dodano: Pon 10 Mar, 08 11:37 ]
EDIT: Spojrzałem na aledrogo na anteny i często są w nich wzmaki, więc pewnie trzeba całą antenę zmienić jak coś ? :|
W stopce to znaczy ze po zdjeciu podsufitki odkręcileś stopkę i tam cos bylo ?Zamieszczone przez marekzuw fabrycznej wzmacniacz jest w stopce anteny - ja u siebie wyminilem na antene z felicji - dodatkowo trzeba puscic nowy przewod ale znikly problemy z znikaniem stacji
Mam zamiar sie do tego zabrać jak tylko bedzie chwila wolna i pogoda na takie akcje.
Bo to radio mnie strasznie wnerwia.
Czy muszę zrywać całą podsufitkę czy wystarczy ją odchylić ?
Ile czasu zajmuje taka zabawa ? Godzine, dwie ?
Ten separator u mnie jest do bani więc chyba nie mam wyjścia.
aby wsadzić ręke i ewentualnie pooglądać trochęZamieszczone przez faun77Czy muszę zrywać całą podsufitkę czy wystarczy ją odchylić ?
wystarczy zdjąć ten plastik przy tylnej szybie (na środku) a potem odkręcic dwie plastkowe nakretki i można odgiąć podsufitkę (ale to tylko kawałek).A jak chesz mieć lepszy dostęp, to jeszcze trzeba zdjać rączki i wtedy jest git
Ja sie wkurzylem bo separator niewiele dawal, Przy okazji porzadkow w bagazniku, zdemontowalem antene, obszedlem wzmacnaicz i wszystko gra swietnie, a nie musze nigdzie separatora upychac ,a kabli za radiem mam od gorma Ciut Ciut
